Vieux 01/11/2024, 17h33
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut mini cooper S N18 pas d'allumage
bonjour à tous ,
suite a la réception d'une mini cooper S R56 moteur N18 qui ne démarre plus je la passe au diag avec la pompe hp en défaut je l'échange pour du neuf
je passe de nouveau ista car elle ne démarre pas . étonnamment je n'ai plus aucun défaut moteur ...
je verifie l'essence arrive bien mais la préssion sur ista pour démarrage demande 9.000 mais je tourne dans les 4 max . je verifie les bougies ( propre) je verifie l'allumage mais rien ne sort aucune bougie n'est alimenté .
je verifie sur ista , les deux clefs sont bien reconnu .
les deux défaut ista sont les leves vitre avant position du leve vitre : absent récepteur IH
l'auto a 134.000km c'est un cabriolet .
il y aurait un capteur de choc quelque part ?
je sèche sur ce coup. demain je verifierais les masses de l'auto mais les voyants fonctionne au TDB la ventilation phare etc fonctionne . la boite auto se dévérrouille sans souci . mais aussi le démarreur tourne normalement .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
