Vieux 01/11/2024, 18h12
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Par défaut megane 3 1.5 dci 110 demarre et cale de suite
Je bloque sur une Megane 3 1.5 dci 110 2011, elle démarre et cale de suite.
L'échangeur sur la voiture était desserti sur le coté gauche, je l'ai remplacer.
Au diag il y a aucun default, à première vue rien d'anormal dans les valeurs en direct.
Par contre débitmètre débranché elle démarre avec le défaut débitmètre. moteur tournant en rebranchant le débitmètre elle cale.
J'ai essayer un autre débitmètre, capteur pression turbo, vanne egr, démonter le fap pour libérer la ligne, contrôler le turbo (aucun jeu, géométrie non gripper). Adaptatif moteur, egr, capteur fap remis à zéro. Mais cale toujours débitmètre brancher.
Si l'un de vous à une idée où regarder d'autre
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
