Vieux 02/11/2024, 07h42
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Envoyé par JeieDZ Voir le message
Salut j'ai le même problème que toi sur un cmax de 2007 sid206 dash visteon c'est un vrai cassé tête avec la synchro etc j'y pige pas encore grand chose j'essaie toute les solutions si je trouve quelque chose je ferais un retour, mais moi par manque de patience j'ai fais pire je pense mais ça m'aidera a comprendre le système inchallah i, j'ai effacé les 2 clé a la valise (xdiag immo) j'arrive à re coder que 1 clé il ne prend jamais la deuxième, j'ai essayé un autre compteur refait les soudure du compteur lit le dump du compteur origine réécrire sur l'autre essayé de synchroniser vérifie tout les fusibles et contact la bobine au Neiman pour l'instant je sèche !!!! Je vais essayer de faire un vierge sur le calculateur je suis un peu perdu si quelqu'un à une idée même mauvaise elle est la bienvenue [emoji28] je ferais un retour d'expérience dans tout les cas merci d'avance
Salut.
T es sur que tes clés ne sont pas des clones ? Car si c est le cas c est normal que tu puisses pas en apprendre deux.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
JeieDZ (02/11/2024)
