Vieux 04/11/2024, 16h37
olivier67
Avatar de olivier67
olivier67 is an unknown quantity at this point
Salut Fahri, as-tu trouvé une solution à ton problème?
Est-ce que tu t'es penché sur la pression d'alimentation? Le débimètre fait le lien entre la température et le débit d'air il me semble? N'y a t-il pas un lien avec la quantité de gazoil? Il me semble que tu as un capteur de pression au niveau de la rampe d'alimentation. Merci pour ton retour.
olivier67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivier67 For This Useful Post:
Fahri93 (05/11/2024)
