Vieux 04/11/2024, 21h36
S0LlDSNAKE
Avatar de S0LlDSNAKE
S0LlDSNAKE is an unknown quantity at this point
Par défaut Scenic III 2011 - Autoradio ne s'allume pas (pas de 12V)
Un ami à voulu remplacer son autoradio d'origine Renault sur son Scenic III de 2011 par un DIN standard (l'autoradio ne sortait plus les CD, et autres problèmes...).
Après plusieurs essais infructueux, il à voulu remettre l'autoradio d'origine pour au moins récupérer la musique, mais celui là ne fonctionnait plus.
Il a voulu tester l'alimentation (entre le fil noir et jaune) et il n'y avait plus 12volts (alors que quelques heures avant il y'avait bien 12 volts).
On a vérifier ensemble tous les fusibles dans la boites à fusibles située à gauche sous le volant et ils ont l'air tous ok.
Je n'ai pas réussi à trouver de schéma électrique pour pouvoir y voir plus clair... je ne sais pas quel élément(s) peut empêcher l'alimentation de l'autoradio en amont du fusible...
On a déjà essayer de débrancher la batterie plusieurs heures... mais cela n'a pas solutionner le problème.
Pour information, le système GPS (tomtom carminat) ne fonctionne plus non plus, mais l'écran s'allume et affiche l'heure.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
S0LlDSNAKE est déconnecté   Réponse avec citation
