Vieux 05/11/2024, 14h51
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bjr soit defaut sur faisceau soit calculateur moteur ? ,car tu dit que des que tu branche le debimetre elle cale
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
PS :je voulez dire defaut programme calculeur
Salut, j'ai contrôler le faisceau entre calculateur et débitmètre , il est ok.
Par contre sur les bornes du débitmètre les tension ne sont pas bonne.
débitmètre débranché sur le faisceau j'ai
Borne 1 - 3.6v ( qui est doit être 5v)
borne 2 - continuité ok (signal)
borne 3 - 12v ok
borne 4 - 4.92v ( qui est doit une masse calculateur)
en sortie de calculateur j'ai les mêmes résultat
donc je penche pour un calculateur hs, sauf si les valeurs de contrôle que j'ai sont erronée
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
