Vieux 05/11/2024, 22h38
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Bonsoir j ai pu vérifier mais les aac tourne bien .
Si je lance le demarreur sans la pompe raccordé sur le aac la pression hp ne grimpe pas du tout. Sinon elle monte max à 4.000 au lieux de 9.000 en.consigne
La platine fusible relais moteur est bien alimentée en 12v
Les grosses masse caisse et moteur sont ok .
Je continue demain. Mais je sèche surtout qu il n y a toujours aucun defaut moteur via ista. Si je débranche un.capteur moteur ça remonte direct au diag.
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
