Vieux 12/11/2024, 07h47
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Ça par exemple: https://fr.aliexpress.com/item/10050...caAnAvEALw_wcB
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Il faut bien bloquer le tuyau avec une pince à raccord par exemple et rentrer le tuyau du 1° coup. Après, c'est comme d'origine.
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
De ce style:
Just a moment...
Convient pour: tuyau en nylon de 6mm (1/4 ") de diamètre intérieur et tuyau en caoutchouc de 8mm ( 5/16") de diamètre intérieur
çà fait les deux diamètres , lol
je l'ai ai vu mais c'est pour du tuyau de diesel de 8mm
---------- Post added at 07h46 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Envoyé par joelectronic Voir le message
Idée toute bête, un petit filtre à essence et deux Serflex inox, ça ne ferait pas le taf ?
Cordialement.
2 bar mini de pression , il faut donc un filtre acier et il n'y a pas de place çà cette endroit ...
---------- Post added at 07h47 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
Oui je vois la durite en question mais c’est des durites rigides du coup c’est la galère a adapté quelque chose de bien la dessus, si non comme dit plus haut un filtre pour raccorder mais faut arriver a trouver le bon diamètre.
Tu roules a l’éthanol ? Si oui c’est ca qui te bouffe les durites
non pas d'ethanol , regarde bien la cause dans mon post
