Vieux 12/11/2024, 21h53
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Salut, comme l'a indiqué "fils" => "Acheter le même numéro de carcasse ne garanti pas qu'il ait le bon SW"
Si le calculateur à été cloné et a de nouveau le même sw, regarde les paramètres suivants:
Calculateur moteur => Déverrouillé avec le contact
Sous action démarreur:
Régime moteur => Mini 200tr/min
Synchro AAC => oui
Pression Rail => 200 bars environ (doit suivre la consigne)
Débit d'air => Doit suivre la consigne(500 mg/cp)
Si c'est ok: Essai avec du gazole propre dans une nourrice en entrée de pompe HP enchaine sur une dizaine de tests actionneurs sur chaque injecteur (si c'est du Delphi) puis essai de démarrer en même temps au start pilote. ( les injecteurs Delphi sont assez sensible...)
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico35 For This Useful Post:
figeac (07/12/2024)
