Discussion: ECM indetectable
Vieux 13/11/2024, 17h24
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Par défaut ECM indetectable
Bonjour à tous.
J'ai une Toyota Camry de 2007, boite auto, moteur 2AF-ZE, qui à le voyant frein qui s'allume en conduite de façon aléatoire, le voyant liquide de refroidissement qui desfois ne fonctionne pas, voyant ABS allumé...
Lorsque je scan le véhicule à la valise, aucune trace de l'ECM ! ni de l'ECU ABS d'ailleurs, Indetectables ! seulement 2 ECU sont détectable à la valise (), pire, techstream (avec mini VCI) ne detecte aucun ECU.
- continuité electrique et absence court-circuit ok entre prise obd et ECM = ok
- verification 60 ohms du can = ok
- verification continuité CAN entre la prise OBD et l'ECM = ok
J'ai aussi remplacer l'ECM ainsi que le BCM, mais rien, toujours le même problème !
Alors je sèche complètement, je ne sais plus où regarder pour savoir pourquoi les ECU les plus important sont invisibles au diad
Besoin d'aide svp
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
