Vieux 14/11/2024, 14h02
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
j'ai regardé sur Elsawin pour moi il n'y a qu'un seul capteur de température (G62) normal que tu ais une valeur de -40 sur le second , j'ai déja vu cette valeur quand le véhicule n'est pas équipé du capteur mais que le diag l'a.
As tu pris les compressions ?
Pression de rail ok , lors des tentatives de démarrages ?
Comme on te le suggéré essaye de remettre la carto origine juste pour tester .
Merci pour cette info c'est cool , je sais donc que ça ne viens pas du sonde de température qui enrichi de trop a froid .
Pression de rail environ 350 bars sous démarreur . je vais tenter de prendre les retour injecteurs pour m'aiguiller .
remettre d'origine je dit pas non , mais je voudrai le faire en dernier recours , car j'ai du passer par quelqu'un du forum pour me lire et écrire ceux DCM6.2 n’étant pas équiper pour ce calculateur .
Je viens a l'instant d’ouvrir le filtre a gasoil et rien , pas limaille , LED dans le fond , nickel .
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
