Vieux 14/11/2024, 19h15
xboss94
Avatar de xboss94
xboss94 is on a distinguished road
Salut tu est sûr de ta mécanique ? Sa ressemble fortement a un injecteur ou plusieurs qui restent ouverts ou du moins un problème liée a la préssion de rail . Si le véhicule n'atteint pas la consigne de préssion de rail il ne démarre pas .
Contrôle a la valise la pression de rail durant la phase de lancement du démarreur voir si elle prend la consigne ou non sa peut aussi être éventuellement le capteur qui donne une mauvaise info a l'ecu mais vu que sa te le fait uniquement a froid je ne crois pas a cette théorie .
Je pencherais plutôt sur des injos qui restent ouverts a froid et donc font chutter la pression de rail .
xboss94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xboss94 For This Useful Post:
ludo408 (15/11/2024)
