Vieux 18/11/2024, 12h30
jujugta
Avatar de jujugta
jujugta is on a distinguished road
Par défaut Problème vibration à l'accélération Jumpy 2.0 HDI 128
Sur mon Jumpy 2.0 hdi 125 de 2014 qui totalise 203000kms, qui est en super état, Je galère depuis un bon moment à chercher une vibration qui fait une résonnance dans l'habitacle, surtout au niveau des pieds. Celle ci apparait lorsque j'accélère sur les rapports 4: un peu, 5: un peu plus, et 6: assez fort, et toujours à environ 1750 tour. Par exemple, si je sui en 6ème à environ 1500tr, pas de vibration, dès que j'arrive à 1750 tour, ca résonne, puis arrivé à 2000 tr environ, ça ne le fait plus...
Plusieurs pièces ont été changées: cardans droit et gauche (trois fois: les deux premières, changement par échange standard, puis la troisième fois, changement par des SKF neuf)), silent bloc moteur inférieur, supérieur, silent bloc support de boite. Les pneus sont récents. J'ai insisté lors du contrôle technique, de bien regarder les trains roulants, mais aucun problème.... J'ai changé l'embrayage (pas le volant moteur car non bi-masse. J'ai contrôlé si aucun élément ne touchait la caisse, rien trouvé. J'ai contrôlé tous les serrages: berceau, pot d'échappement.... Je n'ai pas de défaut au diagbox. Je soupçonne peut être l'échappement qui vibre...
A suivre
jujugta est déconnecté   Réponse avec citation
