Vieux 19/11/2024, 00h17
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par damiano59 Voir le message
Bonsoir à tous, la suite : filtre changé . franchement bien crade . nettoyage des deux pompes avec filtre neuf . essaie . défaut moteur qui apparait : P306C préssion carburant trop haute : la consigne 9.00Mpa le réel mesurée : 15.66Mpa .
mais normalement je devrais avoir l'allumage mais rien .
j'ai vérifier l'alimentations des bobines . tout est ok .
Bobine neuve testé sur un VTI ca démarre sans souci .
bougies neuve bmw ok .
les cylindres ont l'air humide .
Compression ok sur les 4 cylindres.
Je pense changé le carburant par du neuf ce weekend. mais le défaut pression trop haute : Cela voudrait dire que mon capteur de rail aurait un coup dans le nez ? habituellement chez Peugeot il se met en stratégie de secours l'auto démarre quand même .
Je vous écoute mais je pense le changer. Cordialement.
Ou le regulateur de pression
Debranche le capteur et regarde la valeur que tu trouve capteur débrancher
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
damiano59 (19/11/2024)
