Vieux 19/11/2024, 09h59
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Pouvoir de réputation: 3
Kamsouu is on a distinguished road
Par défaut Def ABS c1385 308 1.6 hdi
Bonjour a tous , pb connu sur une 308 1.6 hdi 2012 , problème et voyant ABS, le def valise c1385 , dans les infos paramètres, j'ai bien noté état du relais d'alimentation des électrovannes défectueux, j'ai aussi noté que le calculateur ABS est bien alimenté en 12 volts .
J'ai cherché ou se trouve le relais double en vain , j'ai biens des relais en haut à gauche les deux sont des relais et boîtier de préchauffage, un proche de l'aile et l'autre fixer sur un cache plastique près de la batterie.
Cependant le relais double double d'ABS est introuvable.
Ma question pourrait il être intégrer avec le bloc ABS Sachant que le calculateur selon les infos diags est bien alimenté en 12 v.
Merci a tous
---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h57 ----------
https://photos.app.goo.gl/6XrrN8V9cqvwU83h9
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
