Vieux 20/11/2024, 17h45
jcb31100
Avatar de jcb31100
[QUOTE=Jock66;1040350]Tu mets le contact, tu vas avec le boutton de droite a droite du volant en haut ou en bas sur autonomie de revision, tu appuies sur ok ensuite en restant appuiyé.
Apres tu vas sur vidange et tu restes a nouveau appuyé.
Remet a zero aussi la serenité au cas ou au moins tu seras tranquille, et après ça normalement le taux de dilution passe a 0.1 %
salut est merci probleme resolu grace au info de jock66 ;
donc pour remettre la dilution d huile a zero , faut bien faire reset maintenance et autonomie vidange avec les bouton du volant . cela reinitialise la vidange a 20000klm et 365jours dans tableau de bord et cela remet a zero % le taux de dilution d huile dans l ecm (calculateur moteur);
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
gary89 (20/11/2024), Jock66 (20/11/2024), vortex (20/11/2024)
