Vieux 20/11/2024, 19h10
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut peymot ,
les systèmes d'alarme meta sont révolu et passé de mode , j'en ai monté des brouettes pleines.tu ne réponds pas aux questions...poste des photos car je ne vois même pas quelle alarme c'est. tu dois avoir un boitier tout noir avec des câbles tous noirs.si tu regarde bien ,ensuivant les câbles, tu en as 2 qui vont à des masses différentes et deux qui vont au 12 volts permanent différents (c'était la norme à l'époque) , tu as un +12 volts après contact aussi.et puis il doit te rester 4 fils (2fils pour une coupure moteur) donc une double coupure moteur.suivant le technicien qui a monté l'alarme les coupures moteurs peuvent avoir été faites à différents endroits.test le démarreur en l’excitant avec du 12 volts sur la borne 50 du démarreur ,s'il tourne il est en ordre.
as tu une télécommande pour désactiver l'alarme ????????
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
peymot (21/11/2024)
