Vieux 20/11/2024, 20h14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Il y a plusieurs choses qui peuvent générer se problème.
J’ai eu des fap pas assez efficaces, des injecteurs aussi qui pulvérisent mal et des soucis moteurs avec trop de compressions.
Dans tout les cas faut prendre les compressions si ok demonte les 4 injecteurs et contrôle les nez.
Si tu as trop de compressions je pense que le mélange doit s’enflammer trop tot et du coup génère une mauvaise combustion ce qui encrasse prématurément le fap.
Dans les mesures paramètres tu peux contrôler le nombre de régénérations et le kilométrage voir deja ça
jpay2 (21/11/2024), mimi cra casse (27/11/2024)
