Vieux 21/11/2024, 09h03
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème d'huile dans le collecteur d'admission sur Renault Clio 2 (D4F720)
Je rencontre un problème avec ma Renault Clio 2 équipée du moteur essence 1.2 16v D4F720. Après avoir effectué une révision complète du moteur, j’ai remarqué la présence d’huile dans le collecteur d’admission. Voici les symptômes :
Accumulation d’huile dans le collecteur.
Fumée bleue qui sort de l’échappement.
Pas de perte significative de puissance.
Aucun code défaut n’est affiché par le calculateur.
J’ai vérifié que l’huile ne provient pas directement des segments ou des chambres de combustion. Il semble que l’huile remonte par le système de reniflard (ventilation du carter) et arrive ensuite dans l’admission.
Ce que j'ai déjà vérifié :
1. Système de reniflard : Vérification de l'état du tube de reniflard. Il n'est ni bouché ni endommagé visuellement, mais il y a de l'huile dans le collecteur.
2. Niveau d'huile : Il est normal, aucune consommation anormale d'huile.
3. Collecteur d'admission : Inspection visuelle de l'admission, avec une présence d'huile dans les conduits.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire sur un moteur D4F720 ou un moteur similaire ?
Je serais très reconnaissant pour tout conseil ou retour d’expérience sur ce type de problème.
Merci d’avance pour votre aide !
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
