Vieux 21/11/2024, 09h52
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Par défaut Iveco daily 2002 impossible demarrer
Bonjour a tous j'ai un problème avec mon daily, il ne veut plus demarrer.
j'avais un problème d'arrivé de gasoil, j'ai changé la pompe et le gasoil arrive maintenant.
Mais lorsque je souhaite le démarrer, j'ai le voyant injection qui clignote, le démarreur tourne, il démarre et cale aussitôt comme si l'antidémarrage ne fonctionnait plus.
je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur.
j'ai la carte avec le code mais je n'arrive pas a faire la procédure d'urgence.
je ne sais pas si mon neyman a déja été changé par l'ancien propriétaire car j'ai deux clefs une neuve qui ne rentre nul part et celle qui me servait a démarrer mais qui n'ouvre aucunes des deux portes.
Qui plus est lorsque je roulait la clef pouvait etre retirer du neyman sans couper le moteur
J'aimerai installer un nouveau kit complet serrure plus neyman mais dans un premier temps il faut que je soit sure que le problème vienne de l'immo.
Mon calculateur est un MS6.3 mais je n'ai pas le matos pour faire l'immo off.
Merci d'avance
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
