Vieux 21/11/2024, 11h30
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Pouvoir de réputation: 4
CATAPULTE is on a distinguished road
[/COLOR]Qu’appelle tu VM?
Merci pour vos réponses
VM : Volant moteur (Volant mono masse d'ailleurs)
Peut-être le capteur de pression, Pression est stable moteur à l’arrêt?
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
Qu’appelle tu VM?
IL manque un mot dans mon post initial : C'est au démarrage à froid pendant quelques secondes qu'il fait un grand yoyo
Puis à chaud au ralenti, il fait un petit yoyo 230 et 265
Ce qu'il y a c'est pas de bagnole similaire à cotre pour comparer si c'est normal ou pas
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
Avant d’incriminer le régulateur de pression faudrait voir la pression, et si rien ne la fait chuter comme par exemple un injecteur
Contrôler aussi le circuit basse pression
ouaip, mais les corrections des 4 injecteurs sont très faibles
Par contre, "circuit basse pression" je connais pas du tout sur un mazout de ce genre
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
