Vieux 22/03/2013, 21h25
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Mode dégradé après grosse accéleration sur BMW 120D
Voilà j'ai une 120D de 2006 et comme dit dans le titre, après une grosse accéleration j'ai le voyant moteur qui s'allume avec passage en mode dégradé (ne dépasse plus 3000 tr/min). Il suffit que je coupe le moteur puis redémarre et le défaut disparait.
Si je roule tranquille sans franchir les 3500 trs aucun défaut apparait.
Je précise que je l'ai déposé chez un Spécialiste BMW près de chez moi, il m'a changé le filtre à gasoil (celui sous le conducteur).
Aucune amélioration.
Il m'a dit qu'il fallait que je lui laisse et la recherche de panne pourrait durer plusieurs jours donc facturation en conséquence.
Autre précision du mécano, ma 120D aurait une puissance plus que la normale, il soupçonne une reprogrammation de la cartographie, car elle marche très fort.
J'ai passé la voiture au diag avec l'interface Autocom et il apparait les défauts suivant:
code défaut 4587: Réchauffage filtre à carburant
code défaut 4560: Surveillance de pression de rampe, écart d'alimentation
Merci de m'aider.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
