Vieux 21/11/2024, 16h36
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
poste des photos , à distance c'est pas évident de t'aider. ta clé et ta serrure est comme ça ?
deuxième fois que je te demande si t'as une télécommande ??????
le principe de ces coupures moteur est tres simple .tu prends un cable ( celui du démarreur par exemple) , tu le coupe en sa longueur et tu te retrouve avec deux extrémités , chaque extrémité est soudée à un cable noir ,donc quand tu active l'alarme , le cable n'alimente plus directement mais en allant à l'alarme par un fil noir et en traversant un relais interne à l'alarme ,en retour l'alarme rend l'alimentation sur l'autre cable noir à l'autre extrémité du cable d'origine.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to valanzasco For This Useful Post:
peymot (21/11/2024)
