Vieux 22/03/2013, 21h32
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Ricou!
Bon on reprend : led fixe de tps en tps = ton calculo n'est pas visible de ton uch ,point barre!
Donc , à 99,999999% tu as : soit un pb de liaison can entre ecu et uch OU ton relais UCE "n'auto" alimente pas cet ECU OU ton ECU est hs mais je n'y crois pas trop.
Sinon redonne moi donc la ref de ton ecu , je vais te dire de suite si tu peux virer l'immo ( ce qui peut être effectivement la solution car une pollution faisceau est assez galère à éliminer )
a+++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
