Vieux 23/11/2024, 10h52
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Ouiskess is on a distinguished road
Je rebondis sur le sujet même plusieurs années après (ça peut toujours servir à quelqu’un)
Mon problème était «*systéme abs/asr défaillant*» sur 207 1.6 hdi 90 de 09/2006
A la valise, ça m’indiquait un problème de capteur de pression de freinage au niveau du bloc ABS
J’ai acheté un bloc ABS AVEC ESP à la casse (prélevé sur une 207 CC donc pas la même référence de bloc)
J’ai démonté ma partie électronique de mon bloc ABS que j’ai remontée sur la partie mécanique du bloc d’occasion et remonté le tout sur la voiture et problème résolu
Le défaut se situait bien uniquement dans la partie mécanique du bloc ABS.
Pas eu besoin de faire un apprentissage car j’ai gardé ma partie électronique.
J’ai testé l’ESP sur sol mouillé, ça rattrape bien
Merci à mon voisin mécano pour l’idée du switch des parties meca et électro.
Si ça peut aider…
Bonne journée
Ouiskess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ouiskess For This Useful Post:
Fastdiag (23/11/2024), mimi cra casse (27/11/2024)
