Vieux 24/11/2024, 16h10
ninit
Avatar de ninit
ninit will become famous soon enough
La première chose à faire c’est remettre Cartographie Original pour enlever tout soupçon sur un éventuel problème de Carto mal faite.
As tu essayé de débrancher le capteur pedale d’embrayage ? Y a t’il une différence ? Le taquet de pression n’est pas 2601 Mbar ! Ça c’est la limite d’affichage VCDS dans la carto. Tu peux éventuellement regardé si lorsque tu rétrogrades en 2ème que le moteur ne bouge pas au point de venir pinser une durite de Sural ou même un câble du capteur Map. Également regarder le comportement du TVA pendant le problème. ;)
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ninit For This Useful Post:
vwseb (24/11/2024)
