Vieux 22/03/2013, 22h12
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
bonjour, et merci, de ta participation,
c pour un pote mécano, qui galère,
au debut , en panne et au clip DF 066, remplacement de la pompe, et pareil,
nouvelle pompe au cas ou, pareil et toujours DF 066
pompe d'occase qu'il a fait marcher avant de la deposer, pareil, DF 066
contrôle du faisceau ok, contrôle distrie clavette pignon AAC tout OK
contrôle au clip actionneurs, actuateur 1 gresille, le 2 clac seulement, on va tester un autre calculateur,
encore merci de votre aide
a+
tes 2 actuateurs devraient grésillé , ça doit être celui de débit - qui ne grésille pas donc je pense que ton calculo est hs essaie de taper un peu dessus mais pas avec une masse ou met le un peu au frigo pour voir (déjà eu des résultats )
le calculo est codé tu ne pourra pas en essayer un occas . une autre doc super bien faite mais en italien
Type de fichier : rar CLIO 1-9 D LUCAS.rar (459,8 Ko, 89 affichages)
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
