Vieux 27/11/2024, 10h06
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Contrôle d'un détecteur de cliquetis:
Déposer le détecteur (c'est mieux que de le laisser en place)
Mettre le multimètre en position courant alternatif et le brancher sur les deux fils.
Donner de légers chocs sur le capteur.
Le multimètre va donner une tension brève de quelques millivolts.
Fonctionnement:
Le calculateurs va récupérer cette variation de courant et surtout la fréquence émise. Le calculateur va cibler la fréquence qui correspond aux cliquetis. Le calculateur connait quel cylindre est au point mort haut (moment du départ de la combustion) et s'il remarque une remontée de courant à la fréquence de cliquetis, le calculateur va enlever de l'avance sur le cylindre ayant du cliquetis et selon le programme du calculateur va enlever légèrement de l'avance sur les autres ceci par précaution.
Bon courage et bonne lecture
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
