27/11/2024, 11h05
super modérateur
Pouvoir de réputation: 646
Slt à tous
Voici:
[Les Capteurs] PDF 87 Pages français!
SOMMAIRE:
- SONDE DE TEMPERATURE D'AIR 2 à 3
- SONDE DE TEMPERATURE D'EAU 4 à 5
- CAPTEUR PMH 6 à 7
- CAPTEUR PMH ACTIF 8 à 9
- CAPTEUR DE PHASE 10 à 11
- CONTACTEUR A INERTIE 12
- CAPTEUR CLIQUETIS 13 à 14
- CAPTEUR VITESSE VEHICULE 15 à 16
- ELECTROVANNE PURGE CANISTER 17 à 18
- CANISTER 19
- CAPTEUR PRESSION ABSOLUE 20 à 22
- POTENTIOMETRE PAPILLON 23 à 25
- CONTACTEUR PAPILLON 26
- RESISTANCE RECHAUFFAGE BOITIER PAPILLON 26
- MOTEUR PAS A PAS 27 à 29
- VANNE DE REGULATION DE RALENTI 30
- MOTEUR REGULATEUR DE RALENTI 31 à 32
- BOITIER PAPILLON MOTORISE 33 à 41
- MANOCONTACT DE DIRECTION ASSISTEE 42
- ELECTROVANNE DISTRIBUTION VARIABLE 43 à 44
- CAPTEUR POSITION PEDALE 45 à 48
- SONDE A OXYGENE AMONT 49 à 51
- SONDE A OXYGENE AVAL 52 à 53
- BOBINE STATIQUE 54 à 55
- BOBINE JUMOSTATIQUE 56 à 59
- INJECTEURS MULTIPOINTS 60
- INJECTEURS MONOPOINTS 61 à 62
- LES DIFFERENTS MONTAGES D'INJECTEURS 63 à 64
- CAPTEUR ACCELEROMETRE 65
- POMPE PULSAIR + VANNE D'INJECTION D'AIR 66
- RELAIS PULSAIR 67
- ELECTROVANNE EGR 68
- CONTACTEUR SECURITE REGULATEUR DE VITESSE FREIN 69
- CONTACTEUR SECURITE REGULATEUR DE VITESSE EMBRAYAGE 69
- CAPTEUR TEMPERATURE ET NIVEAU D'HUILE 69
- RELAIS DOUBLE 70 à 71
- RESISTANCE RECHAUFFAGE VAPEUR D'HUILE 72
- LA BATTERIE 72
- VOYANT TEST INJECTION 73
- LE CALCULATEUR 74 à 76
- CONNECTEURS CALCULATEUR 77 à 81
- INITIALISATIONS DES CALCULATEURS MOTEUR 82 à 85
- CONNECTEURS DIAGNOSTIC ET E.O.B.D.
• Les valeurs en « Ω ».
• Les emplacement des broches dans la prise de chaque capteur ou sonde.
• Les données prise avec un oscilloscope.
NOUVEAU LIEN EN FICHIER JOINT
----*MecaTech*----
__________________________________________________ _____________
