Vieux 23/03/2013, 01h08
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
Envoyé par solution auto Voir le message
J ai un ami qui a aussi le même soucis ,
Après j ai plusieurs ipothese,
- Si le bsi provient d un véhicule avec boite auto ça change quelque chose ?
-Mon véhicule et montée en EDC15 bosch , et véhicule de la bsi de remplacement étais monter en Siemens ECU , peut être que le bsm n est pas piloter de la même façon ?
- demain je vais essayer de pousser le véhicule voir si il demmare ,
- j aurai besoin des affectation des voie qui pilote le démarreur du bsi /BSM/ ECU moteur
Si quelqu'un peut poster? Merci
slt c'est sa ton probleme bsi /BSM/ ECU moteur
pour confirmé écouté ton relai de démarrage sur le bsm
si sa marche
et n'oublie pas que le bsi et le même référence avec l'autre si non changé ton bsi
c'est pas un problème de codage okééé bonne chance
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
