Discussion: 307 vti 1.6 p0109
Vieux 02/12/2024, 20h56
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Bouche electrovanne canister et essaye.
Electrovanne canister hs peut te faire ce problème, un collègue a eu le cas sur 508 thp hybride semaine dernière, au ralenti seulement le défaut venait, il avait 0,2 bar d’equart avec la consigne de temps en temps, il pensait au clapet du couvre culasse mais c’était cette salopperie d’electrovanne canister.
Essaye de boucher et regarde par rapport a la consigne, moteur au ralenti environ 300 mb pression collecteur.
Si non une prise d’air, si ton capteur moteur eteint donne 1013 ( pression atmosphérique) de grande chance qu’il soit ok
jpay2 (03/12/2024)
