Vieux 03/12/2024, 07h41
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Hello ne pas confondre montage PSA et Vitara .. les calculateur ce ressemble mais pas la même technique pour le off ..
Merci pour la précision Alaska. Le sujet d'origine étant une demande de off sur un vitara, et étant précisé par plusieurs personne que 1 broche = égale off sur eeprom, je pense être dans le même cas, mais je ne maîtrise pas du tout ce sujet, donc si tu peux me confirmer que c'est bien sur eeprom qu'il faut agir.
Merci d'avance.
Et si tu as une solution, je suis preneur🙏
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post:
akasa67 (03/12/2024)
