Vieux 23/03/2013, 07h14
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Donc du DDCR : sauf erreur de ma part , pas de off possible sur cet ecu. Je serais dans ton cas , pour éliminer de suite un pb ecu ( qui peut néanmoins être possible ) je procederais comme suit : tu te trouves le même dans une casse ( qques dizaines d'euro en général ) , tu met ton eeprom sur celui de la casse , tu reprogramme les injecteurs et tu réessaie. La manip est très simple et ça va de suite situer ton pb : soit c'est ok , soit ton ecu est mal alimenté et il faudra que tu verifie tout les points évoqués plus haut.
Tiens nous informé
a+
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
