Vieux 04/12/2024, 18h34
titeuf15
Avatar de titeuf15
titeuf15 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr ta résistance de radiateur se trouve de l autre côté du ventilateur . D un côté extérieur tu a le branchement du moteur de ventilation et il ont mis la résistance de l autre côté. Tu ne pourras la changer que si tu démontes l'ensemble du ventilateur moteur. Donc logiquement tu dois avoir des Fils qui partent d'un côté sur le moteur de ventilation et de l'autre côté sur la résistance.. si tu as des fils, qui ne sont pas branchés possibles que ta résistance ne soit pas branchée
Ok .. merci de la précision.
Une idée pour le relais ? je n'ai trouvé que celui de la boite à gants. Pour le second .. je ne sais pas où ?
Pas de schéma
titeuf15 est déconnecté   Réponse avec citation
