Vieux 06/12/2024, 13h08
Bisouke09
Avatar de Bisouke09
Bisouke09 is on a distinguished road
Astucieux, merci.
Cependant pour les courants DC < 10A il vaut mieux utiliser le multimètre en mode ampéremètre à mon avis. C'est beaucoup plus précis.
Tous les multimètres dignes de ce nom sont protégés par des fusibles (10A souvent) donc même en cas de surintensité le multimètre est protégé... Mais il faudra remplacer le fusible pour pouvoir refaire des mesures de courant s'il crame
C'est écrit à côté du calibre 10A "fused" ou "unfused" pour savoir s'il y a une protection sur le multimètre ou non.
En cas de doute si le courant va dépasser ou non 10A (même un court instant), alors oui il faut utiliser un shunt comme présenté.
Le problème c'est qu'on ne lit plus un courant sur le multimètre mais une tension, et il faut faire le calcul en permenance pour connaitre le courant, c'est un peu pénible mais ça fonctionne assez bien.
Il existe aussi des résistances bobinées de forte puissance comme par exemple ici :
R'esistances bobin'ees - Go Tronic
Elles sont déjà calibrées pour certaines valeurs de résistances et donc on gagne en précision. Mais c'est un poil plus cher que du fil électrique 1.5 ou 2.5mm2.
Enfin il existe des pinces ampéremétrique pour courant continu, c'est le mieux pour la mesure de forts courants, mais c'est aussi la solution la plus onéreuse..
Bisouke09 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bisouke09 For This Useful Post:
Masterpwnd (10/12/2024), MecaTech (08/12/2024)
