Vieux 06/12/2024, 14h57
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Envoyé par bentosor Voir le message
sur mon master 3 125cv de 2010, j'ai le voyant d'huile qui s'allume + 'panne pression d'huile' dès que le régime passe 1200Tr/min.
J'ai vérifié la pression d'huile (3bar au ralenti/6 en accélérant) et changé la sonde, mais toujours pareil surement un problème sur le faisceau mais je ne trouve rien, si vous avez une piste?
de mémoire les M9T on fini par avoir une pompe de type "VOP" c'est a dire à cylindrée variable et peut être même thermostatée (ca fait quelques années que j'en ai plus ouvert)
il y a sans doute une pression minimum a un régime donné!
avant les pompes a huile poussée 6 bars au ralenti a froid et environ 1 bar moteur chaud au ralenti.
maintenant avec les supers pompes "VOP" ils essayent d'avoir toujours la meme pression donc les 3 bars a froid limite me paraisse limite trop élevé.
c'est quoi le VIN de ton camion? que je regarde dans dialo
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
