Discussion: ECU Manager By ZING
Vieux 06/12/2024, 21h40
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Salut l'ami,
Je viens de voir ton post.
Le fichier de Maxime peut s'avérer très utile pour ceux qui manquent d'organisation et qui ont leur bureau avec des centaines de fichiers ori et modifiés en vrac ...
Comme indiqué, j'ai décoché la case "débloqué" dans les propriétés, mais à l'ouverture, quand je clique sur l'icone "déverrouiller", ca demande un mots de passe
ECU Manager By ZING-1-jpg
Concernant la partie "Formulaire", c'est assez complet.
Petit bémol , le champs "MODELE ECU".
Quand on clique sur le menu déroulant, il n'y a pas de choix proposés.
Ca reste vide. On doit rentrer le modèle manuellement.
ECU Manager By ZING-2-jpg
C'est dommage qu'une liste avec les ECU classiques n'y ait pas été liée via l'onglet DATAS
Après, c'est sûr que c'est un gros travail que de réaliser des filtres dynamiques en fonction des filtres précédemment sélectionnés
Il faut préalablement faire un travail de référencement de l'ensemble des ECU par Marques d'Ecu, puis on remonte en resserrant la sélection par Marque du véhicule etc
Je pense qu'on peut personnaliser à souhait en ajoutant nous meme nos listes dans la DATA
Une fois avoir rempli les différents champs, en validant une fenetre s'ouvre et demande le répertoire du fichier, puis j'obtient cette erreur:
ECU Manager By ZING-3-png
Donc la ligne ne se crée pas chez moi
En tout cas, merci pour ce fichier, il permet de synthétiser les informations en une ligne et donne un bon aperçu sur l'historique du travail réalisé
Type de fichier : jpg 1.jpg (11,0 Ko, 197 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (18,6 Ko, 192 affichages)
Type de fichier : png 3.png (13,1 Ko, 190 affichages)
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
matt978 (06/12/2024), nasisamy (01/02/2026), vortex (07/12/2024), zingilingiling (24/02/2025)
