Vieux 09/12/2024, 19h10
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Problème résolu les amis.
Une clé de programmé, la deuxième (avec résistance interchangeable) sera à faire plus tard, la fréquence est bien 868mhz pour la R56.
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Tu utilises quoi comme TOOL ? Normalement en obd ça te donne la fréquence. Dans tout les cas tu pourras au moins démarrer.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
Impossible de récupérer certaines données à partir du cas quand aucune clé n'est détectée, pourtant j'ai pu générer un fichier clé en obd.
En insérant la nouvelle clé avec transpondeur vierge, j'ai pu consulter le type de clé ainsi que les différentes positions.
J'en déduit que l'ancienne clé est complètement HS. J'ai tester les composants sur la carte et ça sonnait de partout, elle est surement en court circuit.
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Envoyé par Ecom Voir le message
Merci à vous tous les amis
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
phil1 (09/12/2024)
