Vieux 10/12/2024, 22h44
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 2
LT Key will become famous soon enough
Question Problème CAS 3++ istap E63
voici mon soucis j'ai voulu faire une clé pour une e63 venu du japon, sauf que j'ai utiliser la autel im508 pour faire la clé (c'est une bêtise que j'ai fait je savais pas que ca bloqué les CAS) cela a bloqué le cas car j'avais plus le tableau de bord allumé et la clé principal qui démarrer n'a plus fonctionner aussi, j'ai donc essayer une réparation du cas sur bench avec la autel mais rien y fait ça veut pas....
j'ai envoyer le cas a un réparateur et il me dit que le code clé a disparu et le code isn aussi, je vous est joins le flash et eeprom après cette incident.
pouvez-vous me dire si ma connerie est rattrapable ?
car il me demande 450€ pour adaptation du cas avec l'ISN
Merci d'avance pour votre futur aide
amicalement
Logan
Type de fichier : bin CAS3+_0L15Y_0M23Ssbwork_FLASH.bin (512,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin CAS3+_0L15Y_0M23Ssbwor_EEPROM.bin (4,0 Ko, 6 affichages)
LT Key est déconnecté
