Vieux 11/12/2024, 10h28
luk812
Avatar de luk812
luk812 is an unknown quantity at this point
RE!
les compteurs egr sont bien sur l'eeprom!!! je confirme...
alors voilà le soft que je viens d'utiliser:
Universal immo decoding 3.2
Donc j'ai fait virgin de mon dump je vais dans la journée le réinjecter dans l'eeprom.
et j'ai trouvé la procédure dans les grandes lignes pour installer via Diagbox le nouvel ECU (calculateur EDC16C34)!:
*connecter le nouvel ecu.
*ensuite dans diagbox tu vas dans
menu réparation
*calculateur injection
*pack réparation
*pièce de rechange
*échange calculateur d'injection
Tu suis la procédure ça devrait rouler ..
(en validant partout OK)
*Appairage du Calculateur/BSI avec le bon PIN.
muni toi du code transpondeur (code PIN j'imagine recup dans l'eeprom 95160).. et des donné de télécodage de l'ancien ecu(ref des 4 injecteurs j'imagine...)
*Télécodage des données injecteurs :
*Télecodage des données ABS
et surtout démarre la procédure avec le nouveau calculateur et ignore les premier message genre récupération compteur d'usure etc ...
tu click sur ok etc ....même si c'est le nouveau calculateur.
il n'y aura pas d'apprentissage de clés !!
voila.
Vérifier présence de défaut...
Vérifier l'état de l'anti-démarrage :
dévérouillé
appairage Ok
Pas de défaut
test de démarrage du véhicule....
luk812 est déconnecté   Réponse avec citation
