Vieux 11/12/2024, 14h57
Daniel77
Avatar de Daniel77
Daniel77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme moteur audi V6 3.2 250 cv.tubulures d'amition
J’ai un souci sur mon moteur V6 3.2 de mon A3 et notamment sur le système de tubulure d’admission d’air a « double voie » et demande votre expertise.
Ce système qui améliore le couple ou la puissance, gérer par l’électrovanne N156, en fonction du régime moteur (bas régime=mode couple et haut régime=mode puissance).
Mon problème : Sur mon véhicule, ce fameux système est bloqué et suis uniquement en « mode puissance » ce qui rend mon auto très désagréable à bas régime.
En démontant, je me suis aperçu que mon électrovanne N156 reçoit bien le + batterie constant (qui actionne la vanne à dépression qui permet de faire tourner le tambour) ET est normalement actionné par le – (masse) qui vient du calculateur J220,
Le – (masse) n’arrive pas à l’électrovanne N156 et donc n’actionne pas le système.
Si Certains spécialistes connaissent bien ce système et peuvent m’aider, je suis preneur de votre expertise.
Daniel77 est déconnecté   Réponse avec citation
