Discussion: Clio 3 Quickshift
Vieux 12/12/2024, 12h54
mercilakalite
Avatar de mercilakalite
mercilakalite is infamous around these partsmercilakalite is infamous around these parts
Oui mais enfin bon les carter ect sont différents.
Du coup il ont rajouté pedale embrayage levier cable.
Mais il faut supprimer l’info.
Dans uch deja la config la boite est meca ?
Si oui manque a le faire dans le calculateur moteur ou inversement.
Ou mettre une résistance comme dit plus haut a trouvé la valeur
Oui dans l’uch avec Renolink j’ai config en BVM d’accord merci je vais tenter de faire ça avec une résistance
mercilakalite est déconnecté   Réponse avec citation
