Vieux 13/12/2024, 08h18
luk812
Avatar de luk812
luk812 is an unknown quantity at this point
Salut, du coup retour sur le test de mon premier virgin ....et telecodage sous Diagbox:
Lecture codes defauts:
P1613:Télécodage calculateur(intermittent)
P0490:Signal de recopie position vanne EGR électrique.
P0401:Circuit d'air.
P1162:Signal de recopie position vanne EGR électrique.
Les défauts sont revenu avec en plus en prime un soucis de telecodage P1613...
J'ai tenté un télécodage manuel des injecteur déjà télécoder correctement (de l'injecteur numero 1 côté volant moteur...au numero 4) mais sans plus...(résulta voir photo : il ya surement un probleme avec l'étape de virginisation de l'eeprom.
Je rappel juste que c'est toujours le calculateur d'origine avec juste l'eeprom virginisé que je peux remettre à l'état juste avant ce test.....
Test ayant pour but à la base de se débarasser des anciennes valeurs de recopies position de l'ancienne vanne EGR.... si c'est vraiment ça le soucis encore une fois je suis un peu perdu...).
Je pense que le soft utilisé n'est peut-etre pas le bon, je veux dire mon fichier virginisé est il vraiment virginisé correctement....
WhatsApp Image 2024-12-12 `a 15.57.54_bde9917b.jpg - Google Drive
Voici le dump de l'eeprom avant virginisation:
M95160@SOIC8 307sw 2007 dv6ted4 9hz-__PIN_GUUG.bin - Google Drive
Si jamais quelqu'un accepterait de m'aider please!!??
Si vous avez des questions j'y répondrais avec grand plaisir!
luk812 est déconnecté   Réponse avec citation
