Vieux 13/12/2024, 08h18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Envoyé par Daniel77 Voir le message
Bonjour Matt978
Audi de 2006 serie2 sportback quatro 3.2 250cv.
Pour le passage avec VCDS, je ne trouve pas de problème.
Pour le roulage, j'ai connecté un dépressiomètre sur la sorte l'EV,
la depression arrive bien sur l'EV,mais ne sorte pas ,vue que l'Ev n'est pas alimenté
en - (masse).
j'ai également connecté une lampe témoin sur les contacts de l'EV , et là, à la mise sous contact de la voiture la lampe témoin s'allume une 1/2 second.
ca voudrait dire que la continuité de la masse est bonne ?
Tu n'as aucun défaut qui remonte ??
Au niveau des différents paramètres moteur, rien qui soit incohérent ??
Peux tu actionner le volet, avec VCDS ??
Tu as la voiture depuis longtemps ou tu viens de l'acheter ??
Rien de particulier avant l'apparition du problème, travaux sur le moteur, cartographie d'origine... ??
