Vieux 13/12/2024, 09h55
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
alors en schéma elec pour un BUB,
j'ai ca:
X28-Ia Boîte à fusibles/plaque de relais, compartiment moteur 1 - type 1
Fusible 10A (F38) alimente :
Y104 Electrovanne de purge canister voie 1
Y141 Electrovanne restricteuse de sortie des gaz d'échappement voie 1
Y183 Actuateur de position d'arbre à cames, échappement voie 1
Y81 Actuateur de position d'arbre à cames voie 1
Y102 Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur voie 1
Y111 Electrovanne d'injection d'air secondaire voie 1
M132 Pompe système de détection de fuite dans le circuit de carburant voie 3
donc tu aurais d'autre soucis si l'alim etait hs
apres normalement ta lampe temoin devrait toujours etre allumé et pas seulement 1/2 seconde si tu pends la voie 1 du connecteur jusqua un point de masse sur la caisse et non la voie 2 de ton connecteur qui lui est piloté par l'ecu.
Type de fichier : jpg gestion moteur BUB general.jpg (98,3 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : jpg EV admission.jpg (86,7 Ko, 4 affichages)
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
