Vieux 14/12/2024, 10h51
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
j'ai réceptionné une octavia de 2004 1.6
aucune com au diag véhicule non reconnu
le moteur tourne comme il veut " dératé et ralenti instable"
j'ai fais un diag de l'ecu moteur sur table
10 dtc
j'efface tous les dtc et remonte l'ecu toujours les mêmes dtc
en contrôlant je ne trouve pas les défauts
en PJ le vin et la référence ecu moteur
pour confirmer que l'ecu est HS j'aimerai enlever le doute que c'est la bonne référence de l'ecu moteur
pouvez vous me confirmer svp
bonne journée
cet ecu est compatible pour :
moteur 1,6 74 kw AKL.
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/12/2024)
