Vieux 14/12/2024, 11h55
Franky76
Avatar de Franky76
Franky76 is an unknown quantity at this point
Par défaut Kangoo 1.5dCi avec bruit de tracteur
J'ai un Kangoo I phase 2 (2004) qui a soudainement décidé de faire un bruit de tracteur et plus du tout de puissance. Je pense que ceux d'entre vous habitués à ce moteur sauront reconnaitre le défaut en regardant cette vidéo :
https://youtu.be/PcZjxcT5MgU
Les injecteurs ont été changés il n'y a pas longtemps mais je me dit qu'il y en a peut-être un qui a lâché d'un coup, vu le bruit. Je les ai débranché un par un mais le bruit persiste, ce qui me fait douter.
Au niveau CLIP j'ai deux erreurs :
DF125 Circuit de commande du relai principal
DF134 Circuit accéléromètre
J'ai changé le capteur de cliquetis et vérifié le cable, mais c'est toujours pareil. J'ai nettoyé les contacts des relais du compartiment moteur et idem...
Je pense donc que ces 2 défauts sont la conséquence de la panne et non pas la cause. Une idée avant que j'achète un nouvel injecteur ?
Merci pour vos réponses !
Franky76 est déconnecté   Réponse avec citation
