Discussion: Démarrage 206
Vieux 15/12/2024, 02h46
Gab07
Avatar de Gab07
Gab07 is an unknown quantity at this point
1.Réinitialisation de la BSI (procédure “soft reset”)
1.Éteignez le moteur et attendez 5 minutes.
2.Débranchez la batterie et attendez 10 à 15 minutes.
3.Rebranchez la batterie et attendez 1 minute sans toucher au véhicule.
4.Mettez le contact SANS démarrer et attendez 30 secondes.
5.Démarrez le moteur.
2.Vérifiez la batterie et les masses
•Testez la batterie et changez-la si elle est inférieure à 12V.
•Nettoyez les connexions de masse au châssis et au moteur.
3.Vérifiez l’ECU et le BSI
•Débranchez le connecteur de l’ECU et vérifiez qu’aucun fil n’est coupé ou oxydé.
•Vérifiez la sortie 5V de l’ECU (cette tension alimente les capteurs, et si elle est absente, l’ECU est probablement HS).
4.Vérifiez les capteurs et les relais
•Testez le capteur de température (en le débranchant).
•Testez le relais principal qui alimente l’ECU (parfois il peut rester collé ou défectueux).
5.Contrôle du réseau CAN
•Vérifiez la continuité des fils du bus CAN.
•Recherchez des court-circuits à la masse.
Gab07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gab07 For This Useful Post:
eCU25 (22/01/2025)
