Vieux 16/12/2024, 09h49
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, ton def exact c'est quoi ? 1 mm pour moi c'est ok , la piste est pas abimer ? petit aimant ou grosse dent ? je te demande le def exact car si souci elec avant de rouler, j'ai deja eut cablage sous siege arriere couper , et def roue arg ( le cablage entre coter reservoir et frotte sous l'habillage du siege arriere )
si ton ecu voit la ligne ok , etonnant qu'un capteur neuf n'est aps vue ( signal ) dans ce cas , je me sert d'(un capteur opposer , tire les fils pour le brancher a la place de l'autre , tu controle lecture ecu ok +cablage +piste +capteur , la tu est sur ou est le probleme, souvent capteur neuf sont pas bon model , et ne travaille pas , et tu cherche un moment, donc je fait essai avec une ligne valide , et avise en fonction
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
