Vieux 16/12/2024, 15h47
luk812
Avatar de luk812
luk812 is an unknown quantity at this point
Oh mais salutation les gars!!!!! et merci pour votre intérêt!!!
Je réponds!
à Momo-02: c'est quoi le SW ???
à chatgris08: Pourquoi un virgin:
Car j'ai remplacé ma vanne EGR morte par une NTY neuve ,les codes défaults qui ressortaient étaient ceux-là:(qui remonte systématiquement après effacement)
on m'a dit les valeures de l'anciennes EGR sont dans le calculo (EDC16C34)
Il te faut virginiser ton eeprom et refaire un télécodage auto...
Alors je réfléchis pas j'ouvre le calculo je dump la 95160 et je virgin mon dump puis reinjecte avec un xgecu T48 ...
Je tente le télécodage avec DB 9.125 et ma daube full chip chinoise:
et résultat : râté....
Je contact entre temps "yann3" du forum et il me dit:
Salut pour le reset egr,il faut virginiser l'eeprom et tout recoder
Il te faut diagbox 7.57, au dela tu ne pourras pas faire tes telecodages...
je tente de downgrade ma lexia3 et je la brick oui oui c'est possible....
Donc question intermédiaire: dois-je racheter une valise lexia3 d'origine(quel model?) ou puis-je m'en sortir avec un fichier d'upgrade de NLC par exemple (j'ai envoyé une demande de fichier mais pas sûr qu'il soit dispo......) ? je veux bien m'amuser à acheter un programmer SPI pour re flasher ma MCU "CY90F546GS de Fujitsu " (l'équivalence de la MB90F546GS ) mais j'ai pas trop le temps...et encore moins en possession du fichier requis alors la solution de NLC était juste parfaite... à suivre de se côté...
Je tente de réflechir j'ai que ça à faire vu la situation....
Je reviens sur les code remontés:
P0490:Signal de recopie position vanne EGR électrique.(intermittent: ouverture de la vanne trop petite)
P0401:Circuit d'air.(intermittent: Débit d'air inférieur à la consigne)
P1162:Signal de recopie position vanne EGR électrique.(intermittent:vanne collée en roulage).
Donc je m'apperçois que plosiblement, la vanne neuve de marque NTY fonctionnerait électroniquement mais qu'il y ai un soucis d'ordre mécanique....
Qu'en pensez vous : anciennes valeures du calculo ou probleme mecanique de la vanne EGR????
Résumé de situation:
-Mon calculateur est plantée
-Ma lexia3 from China est plantée
-et je n'ai pas Diagbox version 7.57 avec l'interface au bon firmware vous l'aurez compris...
On est bien là, qu'est ce c'est agréable quand tout plante j'adore ???
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
et au fait merci 123Robby!!!
luk812 est déconnecté   Réponse avec citation
